家里安装墙暖时,需要注意它的优势与不足。那碳晶墙暖的优缺点是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
一、优点
1、绿色环保
碳晶地暖发热迅速,热转化率高,节能节电。远红外保健作用明显碳晶远红外电暖器发出4微米—18微米红外线光波辐射,极易被人体吸收,“暖”效应明显,对人体有远红外保健作用。使用时无有害气体排放,无噪音粉尘污染,属于绿色环保能产品。
2、相比其他的采暖设备运行费用低
100平方米的国家标准节能住宅作为安装的实验空间,碳晶地暖全天运转,室温保持18—20摄氏度,冬季四个月采暖费用比集中供暖节约三分之一左右,比空调节约50%以上。
3、碳晶电热板的温度升降快
发热板全平面发热,碳晶墙暖的热效能转化率高达98%,升温快,碳晶电热板是以碳纤维改性后进行球磨处理制成碳素晶体颗粒,以特殊工艺合成制作的发热材料一般情况下15分钟温度就可上升到18℃以上。所以使得碳晶墙暖升温迅速。碳晶墙暖可以在一分钟内快速升温,用户可以快速感受到室内温度的上升;即开即暖,无需长时间等待。
二、缺点
1、时间一长、可能会发现功率衰退的情况
功率的衰退也就是意味着取暖的效果逐年递减,确切地来说,功率衰减的意思是指每块儿电热膜比如说是200瓦,第一年是200瓦,第二年则是190瓦,第三年则是180瓦,功率衰减的同时,房间里的温度就会下降。
2、成本造价对于普通家庭来说有些偏高
由于是碳晶墙暖的发热体是平面碳晶板,其造价比电地暖要稍高,一般情况下,100平米的房子安装水地暖和电地暖造价只要1万元左右,如果安装在卫生间的话,卫生间有很多积水,水会带走很大一部分热量。这样就会影响到温度,导致很费电。使用的成本也是不断的上升,如果户型面积大的别墅家居,不建议安装碳晶墙暖,安装水地暖比较划算。
