无论是冬天还是夏天,干燥的天气都会给我们带来一些不适,因此,选择一种好用的加湿器就十分重要,加湿器的种类不同效果也会有差别,下面是PChouse整理的加湿器的种类,同时,除了要了解加湿器的种类,我们还需要知道加湿器的使用方法,所以,PChouse也给大家准备了一些加湿器的使用建议,希望对大家有用。
一、加湿器的种类
1、超声波加湿器
超声波加湿器采用每秒200万次的超声波高频震荡,将水雾化为1微米到5微米的超微粒子和负氧离子,负氧离子,达到均匀加湿,能清新空气,增进健康,一改冬季暖气的燥热,营造舒适的生活环境。目前超声波加湿器已被广泛应用在各种领域。
但是它也有一些不足之处,由于是应用超声波震荡加湿原理,辐射会比较大,孕妇最好少用。如果使用普通水,加湿器喷出的水雾含有杂质,当其蒸发后杂质容易扩散,落在物体表面上会形成白粉,将对室内空气环境造成影响。家里的儿童和老人,由于抵抗力低,吸入较多白雾,就容易对肺部健康产生影响。
2、纯净型加湿器
纯净型加湿器的加湿原理是采用了分子筛过滤技术,能够有效过滤净化水中杂质,喷出的水雾是纯水构成,使用普通水不会产生“白粉”现象,水质较清洁,且不易凝结水垢,但由于它是无雾型加湿,在加湿效率上没有前两种快,而且它的价格普遍稍高一点。
二、加湿器的使用建议
1、要定期清理、换水
大多加湿器除菌效果不理想,要定期清理、换水,避免细菌滋生,影响家人的健康,特别是老人和小孩。超声波加湿器建议使用纯净水或蒸馏水,避免产生水垢,而冷蒸发加湿器可使用自来水,但滤网要及时清理、更换。
2、开机时间要有度
加湿器不要一直开着,建议搭配湿度计使用。冬季人体最适宜的空气相对湿度标准应该是40%~60%,过干或过湿都不合适。加湿器开机的时间可间断使用。当湿度高于65%时,会使人体呼吸系统和粘膜产生不适,尤其对老年人不利,易使老年人患上流感、哮喘、支气管炎等呼吸系统病症。因此空气湿度过大就要及时关掉加湿器。
无论是超声波加湿器,还是纯净型加湿器,适合自己的才是最好的,大家可以根据自己的需求选择合适的加湿器。使用加湿器时要注意换水和开机的问题,才能使加湿器更好为我们所用,让自己处于湿润的空气中。
