刷界面剂,再用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝;凹凸不平的墙面要找平;非承重墙需要贴布;接着刮腻子;用较细的砂纸打磨;刷底漆,并且要刷匀;腻子打磨后,针对瑕疵找补;然后刷面漆;最后进行养护。内墙涂乳胶漆的具体方法如下:
1、刷界面剂:先刷一遍界面剂,刷界面剂一定要都刷到,而且要刷匀。
2、处理裂缝:一般用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝(但不能保证100%不会再开裂)。
3、找平(包括阴阳角找直):凹凸不平的墙面需要找平,一般石膏比较常用,凹凸差不超过0.5公分为佳。
4、贴布:一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的,尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶,有条件的可以用网格布,相对防裂效果会更好一点。
5、刮腻子:选用颗粒细度较高和质地较硬的内墙防水腻子为佳,也可以在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。
6、打磨:尽量用较细的砂纸,一般用360~400号为佳,如果砂纸太粗会留下很深的砂痕,刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。
7、刷底漆:底漆一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,如果墙面吃漆量较大,底漆最好适量的多加一点水,以确保能够涂刷均匀。
8、找补:腻子打磨完后,会留有一些瑕疵(坑眼),一般很难看清,只有刷过一遍漆之后才会很明显,这时候就需要找补了,注意找补一定要打磨平整,再用稍微多加一点水的底漆刷一遍,以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。
9、刷面漆:不要加过量的水,滚筒的毛不要太短,但一定要细。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。墙角的处理,一般是用排笔或板刷进行涂刷。有条件的可以买一把收边滚筒,边角用板刷上漆之后再用收边滚筒收一遍,注意收边滚筒的材质要和刷大面的滚筒一致,刷大面的时候每滚接茬地方的漆一定要收匀。刷漆时每滚上墙之后都会有一个收漆动作,每滚收漆的方向要一致。
10、养护:乳胶漆涂刷完后4个小时就会干燥,但干燥的漆膜还没有达到一定的硬度,需要护理,7~10天内不要擦洗或接触墙面。
