当听到冷风扇时,大家会被其优秀的性能所折服,,但是也为不禁会问,他的制冷原理是怎样子的呢?怎么这么好用,使用时有什么需要注意的吗?对于以上的两个问题,就由PChouse一一为大家解答吧。
一、冷风扇的制冷原理
原理:依靠着内置的水泵让水在电机内不断的循环,从而将周围的空气冷却,这样送出的风就是冷的。
媒介:制冷风扇它是是以水为介质的,可以在短时间里面送出和水温一样的风,不过因为它本身是不能制冷的,所以需要不断的向里面注入所需温度的水才能持续保持送出冷风。
水晶:冷风扇制冷可借助水晶,把冰晶分次慢慢倒入装有纯净水的冰盒里(不宜用自来水),并不断轻轻振荡加速溶解,尽量在2分钟内倒完,旋紧盖子用力摇晃,使之成为胶状物,静置4小时放冰箱冷冻,用时把冰盒放入冷风扇的水箱里(加入冷水)可使吹出的风分外凉爽,将低于环境温度8度,并保持4小时。
二、冷风扇的使用方法
1、水平放置
冷风扇应放置水平,不得倾斜,使用前检查 插座 电源是否与风扇铭牌上的参数一致。
2、适当加湿
新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近最低位置时,即应补充加水,否则将会失去制冷效果。
3、注意通风换气
使用冷风扇1-3小时,要开窗通风换气,另外,不要连续使用太长时间,以免内部零件损坏。冷风扇每次使用完,都要将插头拔掉,放置远离水源和易燃物比较远的地方。
外面是大大的太阳,屋内在呼呼的风声下与外界的炎热隔离开来,冷风扇利用物理降温的方法,使我们不用空调也可以很凉快。使用时要注意使用方法,让夏天不再感到炎热吧。
