木地板为什么有响声
2021-1-20 来源于:pchouse PChouse原创
木地板为什么有响声
  家里安装了木质地板的话,需要进行保养维护。那木地板为什么有响声?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、实木地板安装地面不平造成bai的响声是很常见的,主要是在安装实木地板时没有找平,地板与龙骨之间产生悬空或者木龙骨没有垫实产生悬空,这些都是引起实木地板安装好后,在上面走动会出现响声的原因。
  解决办法:这种情况的解决方法就是如果是小局部的,可以对地板响的部位进行精油渗透处理改善,如果是大面积的建议拆了重装。
  2、燥度差别大,有的厂家生产的龙骨干燥前随便堆放,导致木龙骨的含水率相差过大,这样即使在地板安装过程中,安装工人将木龙骨找平了,地板安装完成后没有出现地板响声的问题,但是在使用过一段时间后,木龙骨还是会因为含水率的变化重新失去平衡,导致地板响声的出现。
  解决办法:要避免这种情况主要是在地板安装之前,先让木龙骨在室内放置一周,这样就能有效降低这种情况的发生。
