榨汁机怎么选 榨汁机的清洗方法
2021-7-22 来源于:pchouse PChouse原创
  榨汁机选对了,才能榨出更加美味的果汁,每当榨完水果时,就会面对一个难题,那就是清洗,这也是造成很多人买了回去榨了一两次就弃之不用的一个很重要的原因,清洗起来实在太麻烦了,因此,今天,PChouse就给大家总结一些挑选榨汁机的方法和清洗方法,希望对大家有用。
  一、榨汁机怎么选
  1、安全性
  榨汁机的操作应该简单,具有安全保护功能。由于榨汁机的高速旋转会带来一定的危险性,所以一定要注意榨汁机的安全防护设计。榨汁机一般都设有安全锁定装置,在附件未安装到位时,机器不能工作,选购时在附件未安装情况下小心启动电源,检查机器是否配安全锁定装置。
  2、转速
  很多人都有一个误区,那就是榨汁机的转速越快,榨取果汁的速度就越快,而且水果榨出的口感会更细腻。其实这种认识是完全错误的!对榨汁机转速的要求其实也是对榨汁机榨取出来的果汁营养的要求,榨汁机的转速要求在100转/分以下,最佳70-90转/分。如果超过这个速度,在瞬间的摩擦产生高温会导致果汁迅速氧化,失去活性,从而影响果汁的营养价值。
  二、榨汁机的清洗方法
  1、榨完果汁后很容易留一些果肉残渣在机器中,尤其百是刀头的地方,非常容易堵塞。这时候就先将裹在刀头上的纤维条慢慢取下来,再用平时的废旧牙刷来清洗刀头不度易清洗的地方。
  2、在清理完残渣后内,若是机器内壁相对干净,可以加入洗洁精后,放入适量水搅拌重洗即可。
  3、若是机器内仍有难清洗的污垢,可以将碎鸡蛋壳放入机器中,再加入适量水搅拌,榨汁机就能光洁容如新了。
  4、将过滤网的反面对着水龙头,边冲边用纱布洗,很容易洗干净的。
  妈妈常常说,要多吃水果多喝水,将水果榨成汁就是又喝水又吃水果啦,以上就是PChouse整理的榨汁机的清洗方法,学习上面的方法,清洗起来再也不费劲了,赶紧榨一杯甜甜的果汁吧,补充自己体内的维生素吧。
