马桶冲水的方式分为直冲式与虹吸式,这两种方式都有其优缺点,下面PChouse就对它们进行了一个比较,同时,马桶好不好,我们说了不算,要通过方法去测量,下面是PChouse总结的一些方法。
一、直冲式马桶与虹吸式马桶的比较
直冲式马桶:优点是首先这种产品它的管路简单,管径也是比较粗,最重要是它的冲击力较大,这样就不容易造成堵塞现象,同时使用起来还比较节水。缺点是冲水声音比较大,如果是晚上使用会影响到人们的睡眠。而且它的存水面也是比较小,防臭功能没有虹吸式座便器那么好。
虹吸式马桶:它所采用的排水管道结构,优点是池内存水会比较多,冲水的声音没有直冲式马桶那么大,而且也有不错的防臭功能,可以冲掉管道内的污垢,缺点就是要很多水,具备一定的水量才可以达到目的,每次至少都需要8升水量,相对来说,比较浪费,排水管径较小,容易堵塞,所以不能丢手纸在里面。
二、如何辨别马桶的好坏
1、重量
马桶选择时,一般来说越重越好,像一些普通马桶的重量大概就是在50斤左右,如果像一些品质好它的重量大概就是在100斤左右,重量大密度就会大,相比起来它的质量就比较好,挑选的时候可以拿着水箱盖来掂它的重量。
2、 出水口
马桶底部排污孔1个就属于最好的那种,要知道排污孔多也是会影响到冲力的。一般来说像影响到卫生间排水,一定要选择同样型号来进行搭配进行使用,要不会出现无法安装的现象。
3、储水箱
马桶储水箱从水声可以断定是否存在问题,如果水箱漏水,有明显滴水声响可断定之外,可以在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶水箱出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶水箱有漏水的地方。
无论是直冲式马桶还是虹吸式马桶,都是有优缺点的,大家可以根据它们的优缺点选择要买哪一种,买的时候可以根据上面的方法来判断它的好坏。
