家里的水晶吊灯使用时间长了,上面容易沾上各种灰尘。那水晶吊灯清洗的注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、在清洗水晶灯时,要先将水晶灯拆下来,最好不要直接在悬挂着的水晶灯上清洗,那样很容易会发生安全事故。如果觉得麻烦,非得要在悬挂着的水晶灯上直接进行清洗,那需要先将水晶灯的电源切断,以防在清洗水晶灯时,水不小心进入电路中,导致短路、触电事故的发生。清洗完毕后,要等到水晶灯表面的水珠完全干透后,再将电源打开。
2、清洗水晶灯时,最好选择专业的水晶灯具清洁剂来清洁。因为水晶灯的亮丽来源于其晶莹剔透的材质,如果因使用了不正确的清洁剂来清洗,导致水晶灯表面受损,那样会影响水晶灯光亮度。使用清洁剂清洁水晶灯时,可以先将清洁剂倒入喷壶中,然后用喷壶将清洁剂均匀喷洒在水晶灯表面,然后用牙刷轻轻擦拭水晶灯外观,待其外观灰尘软化松动后,再用湿抹布将水晶灯表面擦拭干净。
3、在擦拭水晶灯的支架、配件时,抹布最好不要沾水,以免损坏电镀层表面的保护膜,影响灯架的表面亮泽情况。如果发现有配件有生锈情况,那要及时更换,以防后续使用时出现故障。
