整体吊顶安装时,需要搞清楚具体的流程步骤。那整体吊顶怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
第一步:安装前准备
在安装集成吊顶之前,需要提前准备好安装过程中所需的各种工具以及检查吊顶零部件是否完好无损。需要准备的安装工具有卷尺、剪刀、电锤、墨斗、冲击钻头、锯条、手枪钻、锯弓、接线板、螺丝刀等,而需要检查的集成吊顶零部件包括吊顶螺杆、吊钩、接头、吊件、收边条以及主副龙骨、扣板等。
第二步:安装螺杆
根据第一步中所测量好的尺寸,在相应的位置上利用冲击钻打孔,以便安装固定吊顶的螺杆。螺杆一头需要使用膨胀螺丝将其固定在天花板上,此时需要注意,位于天花板的孔洞直径最好略大于膨胀螺丝的直径,以便更好的固定,而且螺杆必须垂直于顶面,每根螺杆之间还需要保持平行。一般情况下,集成吊顶与天花板之间的夹层高度要大于25厘米,所以安装螺杆时同样需要注意这一点。
第三步:安装龙骨
龙骨的安装分为两部分,主龙骨和次龙骨分开进行。首先安装主龙骨,利用吊件将主龙骨依次进行固定,保持65厘米左右的间距,距离墙面大约25厘米左右,同时必须保证所有主龙骨处于同一水平面上。
第四步:安装扣板
在安装第一排扣板的时候,一般需要进行切割,此时可用美工刀在扣板折边处进行切割,但要保证扣板整体的美观和对称性。安装时可将切口处对着墙面,利用收边条的卡位将其卡紧,另一侧则卡进次龙骨中,第一排扣板之间必须保证无缝对接,同时扣板面的高度也需要保持在同一个水平面上,不可歪斜。
正在加载中...
