浴霸的类型有很多种,其中包括风暖式的。那风暖式浴霸的优缺点有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
一、优点
1、安全:这是每个消费者首要考虑的问题。因为风暖式浴霸不靠灯暖发热,没有热源,可以在潮湿的地方安全工作,所以风暖浴霸是非常安全的。
2、温度均匀:传统的灯暖浴霸会出现局部过热或室内温度不均匀的情况。而风暖浴霸是靠空气流动,将冷空气经过原件加热后吹出,通过进风口将冷空气吸进来,经过冷热空气的流通进行室内升温。因此比一般浴霸升温效果更均匀。
3、温度柔和:传统灯暖浴霸,只是专门升温一个地方,而导致照射的地方比较干燥,时间久了会导致头皮发热,造成人体不舒适感。而风暖浴霸的升温效果比较柔和,温和的将周围整体温度升高,让人体处于舒适的状态。
二、缺点
风暖浴霸是将整个空间升温,来达到浴霸的作用,因此风暖浴霸的升温速度比较慢,不能瞬间使整个空间温度升高,而空间的面积越大,升温越慢。一般的风暖浴霸采用的是PTC陶瓷发热,造价会比普通灯暖的要高。而且风暖浴霸的使用功率比灯暖大,单个风口的功率一般有1000W左右,所以会比灯暖浴霸更耗电。
