家里购买了浴霸的话,需要注意安装的流程步骤。那浴霸如何安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确定好通风孔
通风孔是浴霸一个重要的组成部分,如果没通风孔里面的空气将不能流通到室外,因此在安装时首先要在墙壁上确定通风孔的位置。此位置最好是在吊顶的上面,但要比出风口的位置稍低些,这样可以有效的房子通风管的中水倒流。
2、通风扇的安装
把通风管中的一端连接到通风窗上,然后把另外一边从墙壁上延伸到外墙出风口处,并用水泥把通风孔和通风管道中的孔隙用水泥填补好,这样可以避免外面的雨水打进孔道中。其次浴霸中心的位置距离通风孔要在1.3米之内,因为在一般情况下,通风管的长度一般都在1.5米之间。
3、浴霸的位置确定
待上述程序安装好后,接下去就是确定浴霸的位置,浴霸与地面的高度最好在2.1米至2.3米之间。其次在安装时要把浴霸的灯光集中在洗浴者的背部,这样可以防止洗浴者在洗浴的过程中着凉。
4、接线
浴霸位置确定好后接下去就是接线,首先把浴霸的灯泡取下来,然后把面罩和弹簧取下,再按照接线图中的标志连接好线路,线接好后把接线柱罩上,接着把多出来的线塞到吊顶的里面,这样可以增加美观度。
5、通风管连接
线接好后把通风管套在通风机罩壳的出风口上面,然后按照正确的位置把浴霸的整个箱体塞紧预留好的位置中,并且把浴霸固定好。
6、安装好浴霸的面罩与灯泡
把浴霸的面罩插入到定位槽中,然后把弹簧钩好,最后把所有的灯泡拧好就可以了。
