油烟机使用时间长了,需要进行保养,可以延长它的使用寿命。那抽油烟机如何保养?PChouse带大家一起了解下吧。
1、不要最大功率使用
有时候大家会觉得烟雾比较大,而把抽油烟机开到最大功率。但其实这个是不对的,因为把抽油烟机开到最大功率,会使它长时间满负荷的运转会减少它的寿命。
所以,当油烟比较大的时候,可以考虑更换油烟机,而不是长时间的让它高负荷工作。
2、关于抽油烟机的按键不能使用的问题
因为抽油烟机经常与油污打交道,所以当按键不能使用的时候,我们首先要考虑一个问题,就是,是否是油烟把按键给整坏了。这时候我们可以用螺丝刀把这个案按键给稍微拆卸一下,然后把里面清洁一下,然后如果是因为油烟引起的话,大家就可以惊喜的发现,又能使用了。
3、注意抽油烟机电机里面油的添加
抽油烟机的运作主要靠抽油烟机里面的电机,如果大家发现电机的运转有异常的话,可以考虑一下是否应该要加油了。一般来说,抽油烟机里面电机的油是一年加两次比较合适,也就是半年加一次的样子。
