若是受潮引起的翘起,要将地板上的水吸干;若是接缝处小面积的翘起,可用重物压在上面;还可以采用打蜡方法或局部更换地板。处理方法具体如下:
1、如果是由于地板受潮引起的翘起,要将地板上的水吸干。可同时拿吸水器在泡水地板的拼接缝隙吸走水汽,或者拿吹风机用冷风吹干。
2、如果接缝处只是小面积的翘起,可用重物压在上面,过段时间后木地板就会自行恢复正常。发现实木地板受潮后,应立即掀开房间周围的地板起到散潮作用,这样做可以缓解变形程度。如果受潮面积大,变形程度大,建议还是重整基层,干燥处理过后再重新铺装地板。
3、打蜡或更换地板
如果一段时间后,接缝处的鼓包下去了,但与之前的地板相差太远,可以试着给地板打蜡,打蜡后的泡水地板基本会与原样相差无几。如果打蜡后地板颜色、形状与原状还是相差很大,那就只有局部更换地板了。
