全抛釉瓷砖如何选购
2021-2-20 来源于:pchouse PChouse原创
全抛釉瓷砖如何选购
  注意查看瓷砖的规整度;将少量水倒在瓷砖背面,测试吸水性;可用尖利物刮砖面,测试瓷砖硬度;可打开手电筒,贴近砖面观察。选购方法具体如下:
  1、检查瓷砖的规整度
  相同规格的瓷砖尺寸一般不超过2mm,另外,注意查看瓷砖周边是否平整、厚度是否均匀。
  2、检查全抛釉的吸水性
  测试全抛釉瓷砖的吸水性时,将少量水倒在瓷砖背面,静置十分钟,如果水珠没有出现扩散或渗入的现象,就说明吸水率低、紧密性好,这样的瓷砖质量是合格的。
  3、检查瓷砖的耐磨性
  如今市面上存在很多劣质的全抛釉,而且耐磨性差,一不小心就容易出现刮痕和裂缝。因此消费者在挑选全抛釉时,有必要测试下瓷砖的硬度,可用尖利的东西刮下全抛釉的砖面。
  4、看砖面的杂点
  可以通过手机的手电筒功能,打开光源贴近砖面观察,表面出现的黑色杂点多的相对来说品质较差。观察触摸砖的底胚,好的全抛釉产品,底胚手感细腻,品质较差的全抛釉产品底胚手感粗糙。
