瓷砖铺贴时,如果做美缝的话,看起来更加美观。那美缝剂的施工方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、清理缝隙
清理缝隙听起来很简单,实际上是有一定难度的。缝隙中的填充物可以用清缝锥清理掉,再用毛刷或者吸尘器将里面的灰尘清出来。但是缝隙两侧一定要清理干净,还有一定的深度和宽度,一般来说,缝隙宽度需要在1mm以上,深度在3mm左右。
二、打胶
瓶装的美缝剂需要借助胶枪出胶,将美缝剂装在胶枪上,用力挤压胶枪,然后匀速移动位置,让美缝均匀的打入缝隙当中。不过这里要注意,每组新开的美缝剂在按上胶管之后,都要将前端打出的40cm左右的胶放掉不用。因为这些没有混合均匀的美缝剂是不会固化的,即使打入缝隙中也不会固化。而且在打胶之前,遇到表面粗糙的瓷砖,还要事先贴上美纹纸。
三、铲胶
铲胶有两种方式,一种是贴有美纹纸的瓷砖,需要在压完缝的15分钟内将美纹纸撕掉,千万不能等到美缝剂固化。一种是光滑表面的瓷砖,或者打过美缝蜡的瓷砖,需要等美缝剂完全固化之后再进行铲胶。用铲刀将美缝剂铲起,然后用手将美缝剂撕掉即可。
