挂壁式空调是空调分类之一,人们使用挂壁式空调前都会了解其工作原理,究竟挂壁式空调的工作原理是什么?有哪些清洁方法?今日我们就来聊聊挂壁式空调的问题。
一、挂壁式空调的清洁方法
1、空调在使用的时候都会把覆盖在上面的防尘罩子拿下来,这样就会有灰尘覆盖在上面,首先就是先要把空调室内机上面的尘土用干净的布擦干净,再布上面可以洒点水,不要撒的太多,帮助擦拭灰尘。空调的角落和通风孔和导风板等处不易清理的地方可以用小型的吸尘器来进行清理。
2、空调室内机的外罩清理干净以后,就要把前面的盖子打开,前盖的里面会有灰尘附着,取下前盖可以用湿布擦洗干净在风干。
3、前盖清洗干净以后就是滤网了,滤网上面灰尘如果不太多,把滤网取下来可以用清水直接清洗干净就可以了,如果灰尘较多就要在水里添加洗涤剂清洗,然后用清水冲洗干净即可。
4、滤网清洗干净以后在清洗空调的散热片了,这个要用专门清洗空调的空调清洗剂清洗,将清洗剂均匀的喷在空调的散热片上面,半个小时左右,清洗剂会把散热片上面的灰尘污垢溶解,然后再打开空调制冷,运行大概也是半个小时左右会发现,再空调室外的出水管里面有脏水流出,这就是空调散热片上面的污垢了。
5、室内机一般可以自己清洗的,但是室外机自己就不易清洗了,有的室外机悬挂的很高,一个是危险,一个是不宜清理。清洗室外机就要找专业的清洗空调的人员来帮忙清洗了。
二、挂壁式空调的原理是什么
挂式空调属于分体式空调的一种,如今是用户使用最多的空调类型。 挂式空调工作原理是什么呢?很多人 并不是很清楚。其实了解了挂式空调的工作原理,在遇上一些空调故障的时候,用户可以先自行进行简单的判断,没准还能做出估测,能找到问题的根源所在。
挂式空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。空调就是以此原理而设计的。
分体挂壁式空调器按其功能划分主要有冷风型和热泵型两种,其中以热泵型居多。分体空调器的制冷原理与其他类型空调器类似。在制冷状况下,制冷剂有一个走向的过程,而在热泵工作状况下,又是另外一个流向,这是非常专业的工作过程,一般用户不需要掌握。
公体挂璧式空谲器的电气控制内容与窗式空调器基本一样,由于挂璧式空调器的室内机组往往挂得比较高,因此多采用遥控的形式来操作。现在都是微电脑技术进行操作,不仅功能齐全,而且自动化程度高。电子式温控器的使用,能让空调温度控制更为精准一些。控制电路原理对温度变化异常敏感,其阻值能随温度变化而变化。还有除霜机构,在冬季制热的时候,可以发挥巨大的作用,能及时除霜,让空调在低温状况下正常运行。
可见,挂壁式空调平日里需要注意清洁方法,如空调室内机的外罩清理干净以后,就要把前面的盖子打开,前盖的里面会有灰尘附着,取下前盖可以用湿布擦洗干净在风干。
