滚筒洗衣机是再常见不过的洗衣机类型,在使用过程中容易出现一些故障,如不排水的情况。如果滚筒洗衣机不排水应该怎么修理?今日我们就来聊聊滚筒洗衣机的问题。
一、滚筒洗衣机不排水怎么修理
1、检查洗衣机右下方的排水滤清器是否被绒毛及污物堵塞,如有堵塞,应进行清理。将滤清器按逆时针方向旋转后轻轻拉出,清除绒毛污物后用清水洗净,再放入原位旋紧。
2、检查并清理波纹管与排水滤清器连接管。滤清器与洗衣机排水泵连接管及排水管路中的污物应清除,保证排水管路畅通。使用罩极式排水泵的洗衣机应检查排水泵冷却风扇是否被阻挡。由于运输或其他原因,排水泵的塑料冷却风扇有可能被杂物缠绕或阻挡,使风扇不能转动而阻止了排水泵的转动。
3、由于使用不当,硬币、纽扣等物掉入排水泵腔提内,阻挡了排水泵叶轮的转动,使之不能排水。可打开排水泵叶轮室盖,取出异物,即可排除故障。
4、内外筒之间进入了小件衣物并压在外筒的下排水口处,堵塞了排水口。此时,应打开洗衣机后盖,取下加热器或波纹管,用镊子将衣物取出。
5、排水泵受潮生锈,造成转子不能转动,致使排水泵不能排水。将排水泵拆下,清除锈斑,添加润滑剂,即可消除故障。
6、检查洗衣机排水泵两根导线是否脱落,如果与排水泵相接的导线完好,则要用万用表测量排水泵的直流电阻 。
7、由排水电路可知,排水泵是受程序控制器的两对触点2-22、10-30控制的,只有两对触点同时接通时,排水泵才工作。
二、滚筒洗衣机有异味怎么清除
最重要的是定期为洗衣机做清洁工作。可以用柔软的抹布蘸着清洁剂把洗衣机内桶擦一遍,有些细小的地方还要用牙刷刷,然后用软布擦干。我们可以用醋代替洗洁剂,醋具有杀菌的功效,将醋沾在抹布上,将洗衣机内槽擦干净,遇到细窄的沟槽时,可以用棉花棒蘸醋挑干净。此外,在洗衣机中加入滴露的效果也不错。滚筒洗衣机脏污来源:衣机内乍看非常干净,但您也许还不知道,洗衣筒外还有个套筒,洗衣水就在这两夹层中间来回流淌。如果把套筒拉出来,可以看到夹层里的污垢十分严重。
尤其是节水型的侧开门洗衣机,由于整个洗衣过程只用65-75公斤水且可以加温,因此污染比顶开门更严重。这些污垢由自来水里的水垢、洗衣粉的游离物、衣物的纤维素、人体的有机物及衣物带入的灰尘与细菌组成,坚固地附在洗衣机的夹层里,在常温中繁殖、发酵,洗衣时便严重二次污染衣物并将危害人体健康。洗衣机本是我们清洗衣物的助手,若是有异味或者是产生了细菌附在衣物上对我们的身体健康造成影响的话,那就得不偿失了。所以掌握以上方法轻松解决洗衣机的异味问题,夏季滚筒洗衣机清洗衣物也就不再是难事了。
可见,滚筒洗衣机在使用过程中容易出现异味,如可以用柔软的抹布蘸着清洁剂把洗衣机内桶擦一遍,有些细小的地方还要用牙刷刷,然后用软布擦干。此外,滚筒洗衣机不排水需排查原因,再根据原因适当处理。
