滚筒洗衣机是我们常见的洗衣机分类,人们在使用滚筒洗衣机时需要注意的问题诸多,稍不小心就有可能会缩短其使用寿命,更需注意清洁方法。今日我们就来聊聊滚筒洗衣机的问题。
一、滚筒洗衣机的清洁方法
1、长时间使用后,虽然它的表面看起来还是挺干净的,但其实里面已经很脏了。我们可以先在洗衣机里放半桶的水,加入400毫升的漂白剂,然后再开启工作状态。大约半个小时就可以将洗衣机里的脏东西清洗出来。但我们还需要再放清洗工作一次,然后将这些污渍排出。
2、可以选择专业的清洗剂,可以减少对机身的伤害。你可以先将清洗剂倒入水中1:2先调兑好,然后再倒入洗衣机里,进入平常洗衣的工作状态,至少重复2次,然后就可以将污垢去除了。
3、还有一个地方需要注意的是过滤网,这个地方也是不容忽视的,在我们对机身清洗完以后,可以最后将过滤网拿出来清洗,在清洗时可以使用刷子来刷干净。这个过滤网一定要经常清洗,不容容易堵塞影响工作效率。
4、在我们平常衣服洗好后,要及时将衣服拿出来晾晒,闷热的环境是有利于细菌增长的噢!排水管在我们每次用完以后也最好清洗一下。
二、滚筒洗衣机使用注意事项
1、滚筒洗衣机都为强排水,用泵排水,所以是墙排水还是地排水都可以。机器宽度在600厘米,高度在850厘米,深度,同样公斤数的,有300厘米至500厘米的,所以装修置时可以留意选择。
2、如果滚筒洗衣机出现了故障应该立刻与相关的厂商联系维修,滚筒洗衣机主要的故障在调节机器的平衡,维修人员会上门维修,不要自己尝试去维修。
可见,滚筒洗衣机想要用得方便及长久,一定要注意使用注意事项,如如果滚筒洗衣机出现了故障应该立刻与相关的厂商联系维修,避免自己错误操作。
