波轮洗衣机是常见洗衣机类型,人们在使用波轮洗衣机时可能会遇到有异味及不排水的情况,究竟波轮洗衣机不排水怎么处理?有异味怎么清理?今日我们就来聊聊波轮洗衣机的问题。
一、波轮洗衣机不排水怎么修理
1、首先检查排水阀上的调节杆螺母有无松动、牵引器拉索是否与排水阀松脱而导致牵引器无法把排水阀芯拉开引起不排水。
2、如果固定螺母未松动或拉索未松脱,可能牵引器已损坏,无法打开排水阀芯,此时应更换牵引器。
3、还有可能排水阀内有杂物堵塞或排水软管弯折变形,此时先拧开排水阀阀盖,取出杂物。
4、排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。
5、排水阀内弹簧太长或失去弹性。只要更换内弹簧即可。
6、排水电磁阀动铁心阻尼过大或吸力变小。清除电磁铁内锈蚀污物或更换排水电磁阀。
7、如果还未解决,可能电脑板已损坏,应更换电脑板。
二、波轮洗衣机有异味怎么清除
1、用柔软的抹布蘸着洗洁剂把洗衣机内桶擦一遍,有些细小的地方还要用牙刷刷,然后用软布擦干。
2、及时消毒。在清洗的时候放适当的水在洗衣机内,然后倒入适量的消毒液,开启洗衣机,让桶内的水循环动起来,十几分钟后,就可以达到消毒的作用。
3、可以用醋代替洗洁剂,醋具有杀菌的功效,将醋沾在抹布上,将洗衣机内槽擦干净,遇到细窄的沟槽时,可以用棉花棒蘸醋挑干净。
4、洗衣机内收集细碎绒毛的小袋子也要及时清理,最好每次洗完衣服后都能把它拿出来冲洗、晾干,不要积攒了很多污物后才清理,因为那样会滋生细菌。
5、在洗衣机中加入滴露可以有效祛除异味。
6、清除洗衣机污垢可以“土”“洋”结合。洋法是到超市买洗衣机专用清洁剂,根据洗衣机的使用年限,加适量的药粉和温水浸泡数小时后搅动,就能够清除掉。如果买不到专用清洁剂,也可以采用土办法:根据洗衣机的容量,将半瓶到一瓶食用醋,倒入洗衣机内桶,加温水到3/4桶高,浸泡2小时,然后开动洗衣机让它转动10~20分钟,这时你会发现有许多污垢呈碎片状脱落。脏水放掉后再放半桶清水,加1/4瓶“84消毒液”,开动洗衣机转10分钟后放掉水,再加入清水让洗衣机漂洗干净就行了。
可见,波轮洗衣机不排水与有异味处理,都需要先查找原因,再根据实际原因进行处理。如用柔软的抹布蘸着洗洁剂把洗衣机内桶擦一遍,有些细小的地方还要用牙刷刷,然后用软布擦干。
