双开门冰箱是生活中较为常见的冰箱类型,双开门冰箱在使用过程中或多或少会出现故障,如漏水,如有异味等。究竟双开门冰箱漏水怎么解决?今日我们就来聊聊双开门冰箱的问题。
一、双开门冰箱漏水怎么解决
1、接水盘损坏或蒸发器老化
冰箱下面有一个接水盘,在冰箱停机的时候装冷藏室中融化排出的水。如果接水盘有破损或是蒸发器发生老化,就会出现冰箱漏水的情况。这种原因很好解决,只需要更换新的接水盘或是蒸发器就可以了。
2、冰箱门的封条老化
冰箱门的封条发生老化后,冰箱门就关不严,外面的热气就会进入冰箱,冷凝后变成水流到冰箱门外。如果封条老化不是很严重,可以用电吹风吹一下,帮助封条恢复弹性。或者及时更换新的封条,就解决了这个问题。
3、排水管堵塞
如果是冷藏室的食物残渣流到排水孔中,使排水管堵塞的话,这个问题解决起来就比较棘手了。可以找冰箱售后或是维修师傅来通排水管,或者自己将冰箱断电,用细铁丝来回在排水管中插一插进行疏通。
4、冰箱接水盒老化或开裂
冰箱使用时间一长,冰箱接水盒在低温和高温的双重作用下就很容易出现老化或开裂,也就容易出现漏水的情况了。及时为冰箱重新更换接水盒,保证接水盒良好的接水效果,让冰箱压缩机能够及时将接水盒中的水蒸发,防止冰箱漏水现象的出现。
二、双开门冰箱有异味怎么去除
1、橘子皮:冰箱异味怎么去除?最简单的办法就是将新鲜干净的橘子皮晒干放进冰箱里,橘子的味道能够盖过冰箱的异味,从而有效的去除冰箱的异味。
2、活性炭:活性炭本身是疏松多孔的结构,通过吸收冰箱里的异味存放在活性炭的里面,从而去除冰箱的异味。在冰箱里放置活性炭时建议用纸或布袋包装起来,以免弄脏冰箱。除了家用的活性炭,市场上活性炭加工处理制成竹炭包,省去了自己包装的一些不必要的麻烦,可以直接放进冰箱,省时省力。
3、茶叶:冰箱异味怎么去除?除了橘子皮和活性炭,茶叶也是常用小能手。茶叶是我们经常饮用的饮品,除了能帮助我们提升醒脑之外,去除冰箱异味也是一把好手。茶叶能够吸附周围的空气,将我们平时喝剩下的茶叶用纱布包好,放在冰箱里面,能够吸收冰箱里的异味,还原冰箱本来的清新空气。一般茶叶放在冰箱中,半个月更换一次,能够永久保持冰箱里的新鲜空气。
可见,双开门冰箱不管是出现漏水还是有异味,都需要找出原因,然后对症下药。如果接水盘有破损或是蒸发器发生老化,就会出现冰箱漏水的情况。这种原因很好解决,只需要更换新的接水盘或是蒸发器就可以了。
