随着科学技术的发展,生活中的建筑材料也不断推陈出新,更好地满足着人们的使用需求。今年不少工厂,大棚等都会用到一种建筑材料——彩钢瓦。今天PChouse将为大家介绍彩钢瓦是什么和彩钢瓦使用注意事项。
一、彩钢瓦是什么
1、材料
彩钢瓦又被称之为彩色压型瓦,是以冷轧钢板、热镀锌钢板为基板,经过表面脱脂、磷化、铬酸盐处理后,带有机涂料经烘烤而制成钢板,再经过专门压型制成各种形式的轻型板材。它是薄钢板经过双面喷涂,加工成各种波纹来赋予薄板良好的机械性,直接铺设在屋面上充当屋面瓦的。
2、特点
彩钢板的机械性能好,跨度大,安装施工较方便,外形美观耐用、质地轻强度大、保温隔热效果好并且环保,适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰,现在已经广泛推广使用。一般而言,单层彩钢瓦不用于家装领域,居住的场所会使用彩钢作为夹芯板,起隔热隔音的效果。
二、彩钢瓦使用注意事项
1、安装要点
彩钢瓦的铺放主要是看产品的长度,若是长度小于等于15M的屋面,建议采用重叠式,若是长度大于等于15M的屋面,则建议采用交错式。彩钢瓦专用钉一定要依照正确的方式安装,将其打在瓦骨中央部位才能起到防水效用。专用钉要由瓦的下端往屋顶方向打同时固定间隔横竖控制在50CM~100CM。屋顶侧面用水泥密封后,再盖上脊瓦;瓦的下部分使用专用钉固定,脊瓦交接的位置用玻璃胶密封;安装接水材料,并做好防水工程。
2、漏水修补
首先使用割瓦机,在距离彩钢瓦屋顶0.15m的混凝土墙上开一道沟,然后在沟内放入厚度在0.4到0.6mm的彩钢板,再用拉铆钉将彩钢板的另一端固定在漏水屋顶上。固定的过程中,要将拉铆钉固定好,以免出现拉铆钉脱落的情况。漏水面积如果不大,当彩钢房顶出现漏水的情况时,还可以使用组成高分子防水卷材和高分子防水涂料进行补漏,这些材料经过特殊加工,因此具有不错的防水效果,用于彩钢房顶补漏非常合适。
以上就是PChouse对彩钢瓦是什么和彩钢瓦使用注意事项的介绍,希望能对大家选择屋顶提供一点帮助。
