文章详情
塑钢窗漏风怎么办
417032021-2-22 来源于:PChouse PChouse原创
塑钢窗漏风怎么办
  若是窗户有缝隙,可用发泡胶填充,用水泥和沙填补缝隙;若接口处的缝隙较大,可在窗户周围用海绵粘贴,再把窗户用塑料罩起来;若是老式窗户,且窗缝隙比较大,可以用牛皮纸加糨糊的方式进行封闭。具体处理方法如下:
  1、填补缝隙
  如果是窗户有缝隙造成漏风,那么需要把墙体和窗框之间缝隙里面的灰尘及污垢清洁干净,再用发泡胶进行填充,用水泥和沙把缝隙填补起来,这样就能解决漏风问题。
  2、塑钢窗加塑料
  如果接口处的缝隙比较大,没有办法闭合,可以在窗户的周围用海绵进行粘贴,然后再把窗户用塑料罩起来,这样就不会再出现漏风问题。
  3、牛皮纸粘贴方法
  如果家里用的是老式窗户,那么窗和窗的间隔地方可以填充一些锯末,能让潮气得到解决,外面的冷空气就无法进入室内。如果塑钢窗的缝隙比较大,还可以用一些牛皮纸加糨糊的方式进行封闭,这样能起到很好的修补作用,不会再出现漏风情况。
取消
所有评论
正在加载中...
