水电验收前,要求施工方、装修业主和装修监理全部到场;检查电线和水管施工材料是否符合标准,计算材料的费用;进行水电管线布局的检查,如弱电和强电间要保持一定距离;最后通过打压试水和检测电路来测试水电情况。具体步骤如下:
1、水电验收前准备事项
水电验收时,要求施工方、装修业主和装修监理全部到场,并在水电验收合格后在验收单上签字确认。施工方需要带上专业的水电验收工具,如千斤顶、压力表、电流表等,业主只需要带上卷尺、手电筒和笔记本即可。
2、水电材料检查
水电验收的第一步是对电线和水管施工材料进行检查,看其是否符合标准,然后再测量其长度,用以计算家装水电工程材料费用。首先通过装修材料清单对水管和电线管道进行一一核对,看其是否与清单上所列的材料相一致,其次还要注意观察水管和电线管道的外表是否有硬伤划痕,如果有划痕应立即向施工方提出并进行替换,否则会给日后生活带来不便。
3、水电管线布局检查
在家装水电工程中,要求冷热水管之间的距离要达到10~15cm,并且遵循“左热右冷、上热下冷”的铺设原则。而电线的分布要明确,弱电和强电之间要保持一定的距离,否则在使用过程中会产生干扰作用,并且所有的电线接头都要多留出15cm的线路,方便日后安装线盒面板。
4、水路打压测试与电路测试
在水电验收过程中,主要通过打压试水和检测电路来测试水电的使用情况。进行水路打压测试时,业主可准备一些报纸铺设在水管接头的地方,24小时后再来查看,如果报纸被水打湿了,则说明水管有问题,可立即向施工方提出替换。
