门把手松了怎么拧紧
2021-2-22 来源于:pchouse PChouse原创
门把手松了怎么拧紧
  先检查门把手晃动的原因,解决螺丝的问题;将把手上的两颗螺丝拧下,再将门侧面三颗螺丝拧下;然后将门内侧的两个螺丝取下,将外部门把手及盖板拆下;将内部把手装上,并旋转螺丝孔至外侧,拧紧,即可固定好门把手;最后重新将门把手安装回门上。具体步骤如下:
  1、当门把手出现晃动的情况时,首先检查门把手,看是什么原因造成门把手的晃动,如果是门把手的螺丝松了,看下螺丝还在不在把手的孔里面,如果在的话,只需将螺丝拧紧即可。但如果螺丝已不在门把手的孔内,则需找来一个与原先相同的螺丝,将螺丝重新安装在门把手的孔内。
  2、将把手上的这两颗螺丝给拧下来,如果螺丝拧紧效果不佳,则是因为原来的螺丝长度不够,解决方法是用4.2*48mm的长螺丝重新固定靠玻璃外一侧的底座。
  3、螺丝拧下来以后,将把手翻转过来,会看到有一个小孔。注意小孔里有颗螺丝,这是用来固定把手的。先将门侧面三颗螺丝拧下来,上下两颗固定锁体,中间一颗主要用来与把手定位。然后将门内侧的两个螺丝取下来,同时用手扶住外侧门把手,以免脱落摔坏。
  4、将外部门把手及盖板拆下来,注意盖板螺丝不要脱落丢失。将内部把手装上,并旋转螺丝孔至外侧,然后用螺丝刀拧紧,这样即可固定好门把手。
  5、最后,拧紧以后,重新将门把手安装回门上,简单地扭一扭螺丝,问题就解决了。
