先测量地坪温度,并对地坪进行全面处理;将混凝土、水泥砂浆等兑水稀释,再进行封闭打底;按照比例将石灰倒入桶中搅拌均匀,直到没有结块;铺设地板时,倾倒搅拌好的浆料,用专用的自流平放气;最后考虑裁割黏贴,选择合适的浇水和刮胶板。具体步骤如下:
1、地坪处理
先要做好地坪处理,首先测量地坪温度,石塑地板的安装对温度要求比较高,要尽量控制好温度以及湿度,基层的含水率要小于3%。同时对地坪进行全面处理,比如打磨、除油漆、胶水等,保持表面的干净整洁,如果有裂缝的话也要及时做好修补。
2、基层打底
石塑地板的安装也要从基层开始,基层打底不可少,一般要将混凝土、水泥砂浆等,按1:1的比例兑水稀释,然后进行封闭打底。根据不同环境的装修设计,在打底考虑上也都会有所不同,可以先看好整体的施工要求,综合实际情况进行。
3、搅拌均匀
按照比例将石灰倒入桶中搅拌均匀,可以用搅拌器搅拌,直到没有结块就可以了。正式使用前要先静置大约三分钟,具体的成分比例等可以参考使用需求,根据相应的施工需求进行,保证更好的使用效果。
4、地板铺设
正式铺设石塑地板时,要将搅拌好的浆料均匀地倾倒下去,用专用的自流平放气,让其表面能轻轻滚动。为了避免铺设中出现其他问题,要注意穿上专用的钉鞋,同时在安装后要预留5个小时不要行走,从而保障铺设的完整性。
5、裁割黏贴
石塑地板的安装最后要考虑裁割黏贴,要选择合适的浇水以及刮胶板,铺设时看看哪些没有紧贴、接缝,在后期进行基础处理。安装的每一个步骤都要小心谨慎,减少出现问题的可能。
