当我们的墙面有的破损,或者因为孩子涂鸦造成墙面不美观时,我们往往会使用到补墙膏,但是补墙膏也是有它的局限性的,下面就由PChouse给大家讲讲吧。
一、补墙膏的局限性
1、补墙膏只适于小面积的批刮修补,不好存放。
2、像大面积的问题,使用补墙膏是无法修补的,不仅因为施工量很大,而且补墙膏作为膏状物体,无法做到油漆涂刷的效果,墙面表面平整度就差,从而造成二次墙面问题。
3、在施工的时候,对着附力要求很高,稍不注意就很容易出现问题。
4、补墙膏的耐水程度不是很高。
二、补墙膏怎么使用
1、铲墙皮
首先将需要修补的墙面铲除,直到铲到露出水泥砂浆墙面或是腻子层为止。
2、裂缝
如果墙面有裂缝,需要使用牛皮纸带和白乳胶进行修补。
3、找平
用补墙膏将墙体缺陷补平,使墙面更加光滑,用刮板将补墙受损部分采用来回刮涂的方式,将已经清理干净的地方补齐,如果墙面破损面积较大可以多次涂抹,直至齐平。
4、贴布
尽量选择质地比较好的墙布或白乳胶,如果条件允许的话还可以使用网格布,网格布的防裂效果会好一些。
5、打磨
待墙面干透后,用砂纸进行打磨。待墙面彻底干透后,再用砂纸轻轻的打磨,注意打磨面积可以稍微大一点,使墙面看起来更加具有整体性。
6、涂抹
最后进行涂补墙漆,将补墙漆或者补墙膏均匀涂刷在修补过的墙面上,干透之后, 一定要再涂刷一遍补墙漆或者补墙膏,等它干透之后,就基本完成了。
补墙膏比较适合小面积的修补,对于大面积的修补就无能为力了,因此如果只是小小的裂缝或者涂鸦的话,可以选择补墙膏修补自己的墙面,具体的使用方法PChouse也已经给大家列出来了,大家在使用时可以参考一下。
