防盗门密封条如何选择
2021-2-28 来源于:pchouse PChouse原创
防盗门密封条如何选择
  买之前要先确定密封条的尺寸;接着选择合适的型号,如L型适合间隙在0.1到0.2公分的;根据使用环境和个人需求来选择材质;还要测拉力是否达到标准要求。选择方法具体如下:
  1、确定尺寸
  在买之前一定要先确定尺寸,因为过长或过短都不是很适合,这样就无法达到理想的密封效果,因此防盗门密封条的尺寸应该要与防盗门契合。可以用量尺量好防盗门内外之间的密封面宽度和高度,并记录好。
  2、选择型号
  知道了密封面的长宽,也就知道了需要的密封条高度和厚度,这时就要选择合适的型号,才能与防盗门契合。目前市面上有三种型号,L型适合间隙在0.1到0.2公分的、E型适合间隙在0.25到0.38公分的、D型适合间隙在0.35到0.55公分的。
  3、选择材质
  不一样的材质所表现出来的优势是不一样的,可以根据使用环境以及个人需求来选择材质。如今常用在防盗门上的是改性pvc、三元乙丙等材质的。
  4、测拉力
  对于密封胶条材料来说,应该具有一定的拉伸强度,标准要求是强度≥5Mpa。如果同一种材料含胶量越高,拉力越好,使用寿命会更长,密封效果会更好。
