如果房屋的下水管安装得不好,容易出现各种漏水问题。那墙排下水管怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
首先要根据自己家里的卫生间的布局,确定墙排马桶的安装位置,再弄好排水管。整个隐蔽式水箱的安装过程相对来说是简单的,整个过程大约6个小时就可以了。
安装入墙水管人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。
为了安装入墙水管过程中不必要的浪费行为,安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
入墙水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。
