壁挂炉在使用过程中,需要进行加水。那威能壁挂炉的初次补水方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、关不燃气壁挂炉的电源,打开所有跟采暖系统相连的阀门和排气阀门(包括分水器、散热器、水泵排气阀等)。
2、打开威能壁挂炉下面的补水阀门,逆时针旋转打开补水阀(最好只开一半),让自来水从补水阀流进供暖系统。观察壁挂炉上压力表如果锅炉没有压力表就查看显示屏上显示的压力数值,如果压力达到1.5bar就及时关掉补水阀,然后马上关掉所有排气阀,除了水泵上的自动排气阀可以不用关。
3、再一次查看压力表,保证系统水压在1.0-1.5bar(1.0-1.5公斤之间),而且补水完成后一定要关闭补水阀门,不然,系统超压泄压阀会一直漏水,这样会浸湿室内的地板和物品。一旦自来水停水,壁挂炉的水会从壁挂炉中流失而使其停止工作。
4、接下来进行正常的开启壁挂炉程序,先接通电源,然后打开燃气阀门→开机→再将燃气壁挂炉设置成夏季模式,然后通过上下键调节键洗浴温度。卫浴水正常运行之后,再将壁挂炉设置成冬季模式,调试采暖系统,设定好想要的取暖温度。
