不同品牌的壁挂炉,它的使用方法可能也不一样。那沃喜壁挂炉如何使用?PChouse带大家一起了解下吧。
1、注水
在安装好壁挂炉后往壁挂炉内注入一定量的水,从补水阀中往锅炉内装满水,注意观察壁挂炉水压表,当达到1.5bar(也就是1.5公斤压强)时就可以停止注水。
2、开启壁挂炉
将所有壁挂炉的电源开关都打开,让壁挂炉接通电源开始工作。
3、模式的选择
壁挂炉一般都有采暖和生活热水两个不同的模式,所以它上面会有两个选择功能,冬天时我们可以使用壁挂炉提供采暖和生活热水的功能,而且有限供应热水,也可以根据用户选择来切换。
4、设定温度
壁挂炉分为两种,一种是单功能的,只能供暖,另一种是供暖和洗浴合一的壁挂炉。如果是双功能的需要对两个进行设定温度,如果是暖气片供暖,则设定温度为80度,如果是地暖供暖,则设定温度为60度。而生活热水部分设定温度最好不高于50度。因为我们洗澡只需要42度即可。
5、排水和补水
一般壁挂炉内部的水压会一直在变,我们每隔一个月左右就需要对它进行补水,这个可以从补水阀中进行补水,如果内部水压过大的话就需要排水了,需要从排气阀放掉多余的水。
