如果墙面出现开裂的情况,需要想办法解决。那硅藻泥墙面开裂的原因有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、抹灰层开裂
墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指因为水泥砂浆缩短导致的抹灰层呈现裂缝;非正常开裂主要是因为资料或许施工工艺不妥导致的裂缝。正常开裂很难防止,可是非正常开裂状况就可以注意避免的。
建议:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷硅藻泥。不过,这样处理后造价会相对提高。
2、硅藻泥层开裂
硅藻泥层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有硅藻泥产品质量不过关以及硅藻泥施工过程中的不当操作造成的。
建议:如果只是表面硅藻泥的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的硅藻泥,重新涂刷就可以。
