不同品牌的壁挂炉,使用方法也是不一样的。那艾瑞科壁挂炉怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
1、打开管路阀门
确认冷水进水阀已经打开,检查方法:打开生活热水龙头,直到看见有水流出来。确认采暖供回水的两保养阀以及燃气管路上的阀门都已经打开。
当保养阀门上的标志线方向与管道的方向相同,采暖系统供、回水阀门就是打开的,如果标志线与管道方向垂直,阀门就是关闭的。
2、检查系统压力
在水压表上检查系统压力。
水压表上的指针应该在1-1.5bar之间,在设备冷却是如果指针显示值在0.8-1.0bar以下,需要我们进行下一步。
3、设备注水
当设备水压表压力指示低于0.8-1.0bar时,就要重新给设备注水了。设备在刚投入运行时,系统原来可能积存了一些空气,随着系统的运行空气逐渐排除导致压力下降。因而短时间内可能需要再次给采暖热水炉注水,这是正常现象。
4、工作模式设定
采暖热水炉有两种工作模式:
冬季模式:采暖和生活热水功能两用,且生活热水优先(显示屏出现“雪花”标识);
夏季模式:只能用于生活热水功能,采暖不会启动(显示屏出现“太阳”标识)。
5、生活热水运行
只有在采暖系统中注满水即水压表上系统压力处在正常工范围)时,采暖热水炉才能使用,如在无水时使用,可能会损坏采暖热水炉或其部件。
