不同款式的衣柜,设计的尺寸大小也是不一样的。那步入式衣柜的宽度一般是多少呢?PChouse带大家一起了解下吧。
步入式卧室衣柜内部尺寸除了高度要满足实际的需求外,宽度也要满足使用者的需求。挂放男装的卧室衣柜尺寸宽度,一般的夹克套装、外套、衬衣长度尺寸在775mm~1000mm;折叠挂在衣柜裤架上的挂裤区在725mm~925mm;裤全长挂裤区1175mm~1325mm,挂大衣区1200mm~1350mm之间。
大部分步入式衣帽间的宽度是在1.8米至zhi2.4米之间,有的家庭的步入式衣帽间是1.2米。衣帽间没有固定的尺寸,这个尺寸只要是保证人的最起码的正常通行,以及在衣帽间里的操作等都可以正常进行即可。
对于材质不如式衣帽间一般不建议采用成品衣柜,成品衣柜单价虚高,也不能合理利用空间。可以考虑采用铁线的,灵活使用空间。
