瓷砖的种类很多,根据我们不同的使用需求可以选择不同的瓷砖。浴室作为一个比较潮湿、有一定防滑需求的环境需要的瓷砖也是不一样的。今天PChouse将为大家介绍浴室瓷砖怎么选。
1、看地点
浴室并不只有地面,我们的墙面为了防潮需要往往也要贴瓷砖,墙面的瓷砖要重点考虑颜色。如果我们的浴室采光不太好,就要选择一些浅色,有光泽感的瓷砖,增加亮度。如果是浴室淋浴区的地砖,应该选择表面凹凸有纹理的防滑瓷砖。
2、看面积
瓷砖的大小款式不同,如果浴室的面积比较大,那我们可以选择带花纹的瓷砖,让整个空间变得丰富。相反,如果是面积小的瓷砖,尽量选小规格或者无缝铺贴的仿大理石瓷砖,让比例和谐起来。
3、看通风情况
如果浴室的通风情况不好,就选择规格大一点的,因为瓷砖之间会有缝隙,规格小的缝隙就多,通风不好的话缝隙里很容易滋生细菌有霉点。
4、看浴室结构
如果一些浴室结构不是方方正正,有转折位置或者柱子,我们在挑选瓷砖的时候也要考虑到这些位置应该选择什么款式,以免造成过多的瓷砖缝隙。一般而言,转折位就不宜挑选过厚的瓷砖。
