地暖是我国北方地区经常使用的采暖系统,它让居室温度保持在一个舒适的区域,但如果使用不注意,它的使用效果和寿命会受影响。因此,PChouse今天就为大家介绍地暖怎么清洁。
1、过滤网清洗
首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器、过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损及堵塞。如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可。
2、化学药剂浸泡
化学药剂浸泡清洗可充分溶解附着在管壁上的黏泥且不会对地暖管造成腐蚀。首先打开地暖热水进口管,注入稀释地暖清洗液,地暖管内充满水后关闭冷水阀,启动循环泵循环30分钟然后开启冷水阀,将浊水放干净,直至出水管有清水流出即可。
3、射弹式清洗
这种方法利用清洗弹与管壁间的摩擦力清除附着在管壁上的黏泥。这种清洗方法的缺点是要拆卸地暖管。如果地下管路有接头,施工非常不便。另外,还可能对原分集水器、阀门等相关的部位造成二次损坏。
4、脉冲波物理清洗
这种方法比较便捷,不需药剂和拆卸地暖管,清洗效果好。它可同时清洗地暖分集水器主管路及阀门,避免长期结垢导致阀门堵塞。这种清洗方法的缺点是,施工时受空间限制。
