弹簧床垫是常见床垫类型,人们在使用弹簧床垫时常常会出现一些问题,如出现声音,或有味道。究竟弹簧床垫有声音怎么处理?有味道怎么解决?今日PChouse就来聊聊弹簧床垫的问题。
一、弹簧床垫有声音怎么处理
1、旋转盒弹簧。首先要去掉床垫,然后旋转180度来重新排列箱子弹簧。这意味着床头部的弹簧末端现在需要旋转到床的底部。重新安排盒子弹簧部件之后,将床垫放回原位并进行测试。
2、拧紧所有的配件。检查床架和床头板,确保所有螺母,螺钉和螺栓都紧固。有时候如果你的床架不紧,金属或木材的一部分会随着你在床上做的每一个动作而相互碰撞,并会产生噪音。对于这种情况我们可以加固后在测试一下。
3、在床垫下添加物体。在不同区域的床垫下面加一个刚性物体。在你的床垫下面放置一本书或类似的物品可以使你的床吱吱作响。试着把书放到床的上面,然后把床放到床的底部,看看噪音是否减少。
4、润滑床架。取下床垫和弹簧。在螺钉和螺栓所在的金属或木架上喷洒万能润滑喷剂。这将使得可能吱吱作响的床架的任何部分现在都被润滑,使得摩擦在一起的动作变得沉默。
5、箱内弹簧内润滑。卸下床垫,翻转盒向上弹,以便进入毛毡盖。在箱式弹簧的毛毡材料的中央开一个小孔。在每个弹簧和其他地方喷上润滑油,以消除金属或木材的擦伤。使用订书机重新安装毡背。测试看是否吱吱作响了。
二、弹簧床垫有味道怎么解决
1、通风去味。一般新买的床垫可以先将床垫外层塑料保护膜去除,放置在室外通风散味,这种方法适合床垫味道不是很刺鼻的情况。床垫制造过程中,加工工艺处理所出现的味道是正常现象,只需存放大约一个月左右的时间,这种味道就会自然消失。
2、竹炭吸附去味。不少家庭里会选择竹炭来吸附甲醛和异味。竹炭具有超强的吸附能力和辐射远红外线的功能,可以吸附湿气、异味及有害气体,保持室内空气清新和床位干燥。
3、活性炭吸附去味。室内放置活性炭来吸附床垫异味和甲醛,也是一个比较靠谱的方法。活性炭物理吸附能力比较强,大约在一个月之后,床垫的异味就会减轻。
4、放置绿色植物。一些绿色植物不仅有较好的装饰作用,还可以起到吸附甲醛、笨等有害物质的作用,这种绿色植物来吸附甲醛也是一种比较不错的办法,经济实惠。
可见,弹簧床垫使用过程中可能会出现一些问题,如有味道需使用适当方法除味,如一般新买的床垫可以先将床垫外层塑料保护膜去除,放置在室外通风散味,避免异味影响健康。
