充气床垫是再常见不过的床垫类型,在使用过程中可能会出现漏气的情况,出现了漏气就需要进行充气,平日里还需进行清洁处理。今日PChouse就来聊聊充气床垫的问题。
一、充气床垫怎么充气
电动充气泵50-150秒即可充满(床垫,大床一般需要2分钟左右)。非内置电泵的产品需另购脚踏气泵或另购电动充气泵。折叠过的衣服会有折叠的痕迹,充气床也一样,也会有折叠痕迹,当你打气的时候,折叠的痕迹会慢慢消失,当折叠痕迹完全消失后,表示床已经打满气了,这个过程一般是1到2分钟。
充气床不会打爆炸的,因为打满后,充气床里面的气压就比打气泵还大,气体就打不进去了,所以是不会把床打爆炸的。理论上,气打得越饱对寿命的影响就越大,建议:以自己躺下去,感觉舒服为准,如果你打得不太满时就已经感觉舒服了,那么就可以了;相反,如果你觉得打满一点舒服,你就打满一些。一人使用可充足气,二人使用要放掉一些气;季节转换气温上升,床内气体膨胀,注意放气。任何时候都不能充气过足(尤其是夏天),否则床身内的拉带将超负荷而断裂,造成床面鼓包,这种情况将无法修补。
二、充气床垫的清洁方法
1、墨水渍:用温甘油润湿,留10分钟,再用液体清洁剂处理,并轻刷,用湿水冲净快速吸干。
2、鞋油:先用液体石蜡处理,再用海绵和干洗剂清洁。
3、奶渍:用干净的软布吸干,清水微拭,在清洁剂溶液中加入少量甘油,处理后吸干,过几分钟后再用干洗剂清洁吸干,最后用软布蘸一点酒精擦拭。
4、油渍(包括头油):用干洗剂反复轻液体清洁剂油污处:如仍有污渍应用微湿的液体清洁剂和水的混合液处理,别忘了一直要用干净的布,最后用净水润湿的布清洁。
可见,充气床垫进行充气可以通过电动充气泵的方式,此外,充气床垫更需要进行清洁,可以根据不同原因不同方法解决,避免错误操作,影响其使用寿命。
