太空记忆棉枕头的选购方法 太空记忆棉的品牌推荐
2021-7-19 来源于:pchouse PChouse原创
  太空记忆棉枕头是再常见不过的枕头类型,人们想要使用太空记忆棉枕头就需懂得选购。太空记忆棉枕头选购有哪些方法?市面上有哪些太空记忆棉枕头品牌?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、太空记忆棉枕头的选购方法
  1、是否纯料。枕头是否是100%的聚氨酯制成,是否添加滑石粉增高密度?这是个行业的生产工艺和高密度的秘密所在。pon枕头提醒大家,目前中国市场上的慢回弹枕头90%以上非纯料生产,因此密度指标渐渐难以衡量枕头的真正质量。
  2、是否通过了安检。慢回弹材料,属于化学物品,从化学成分来说具有一定的危害性,所以生产中必须控制他它的安全指标,慢回弹有毒有害物质挥发是否充分发挥,看一个枕头是否合适,要看他的安全检测指标是否通过?目前慢回弹产品检测包括有毒有害物质检测还有纯料检测。
  3、密度:密度是慢回弹材质的基本指标,模塑工艺记忆枕头的密度维持在70-90就属于高密度档产品,pon枕头提醒大家,一般模塑工艺聚氨酯密度可以做70-100,切割工艺可以做到40-60,如果超出这个范围就可能有假。市场上面存在130-150的密度,这对于纯料聚氨酯生产企业来说几乎是不现实的,唯一的可能是添加了其他东西,例如比聚氨酯比重大的,例如滑石粉等等。从一个专业聚氨酯海绵技术人员的角度,110密度纯料聚氨酯还有可能,其他不存在可能性。另外即使是相同密度的产品也会差异很大,主要是配方、工艺及原材料的不同造成的,也就是说模塑做法的高档慢回弹材质一定是高密度的,但仅仅高密度的不一定是高档的材质,而并非密度越高越好(太空棉的高密度是指85D以上的度),并能保持透气性和贴合人体的特征,TEMPUR的枕头密度限在90至100D之间,其各种型号的标准枕重量在950G至1200G之间。如用高于100D的记忆棉做出的枕头,其材质的透气性开始降低、枕芯会逐渐变硬。 另外切割法生产的慢回弹枕头密度只能做到40-70,这个做法缺点是表面手感不够滑,因为没有模塑工艺的液体助剂辅助成型,但切割工艺更加环保和实用。
  4、回弹时间:很多消费者认为回弹时间越长就是越好的,这是个误区。pon枕头提醒大家,比较好的回弹时间是3--5秒左右。太短了起不到慢回弹效果;太长了会使身体发僵。
  5、制造工艺:慢回弹的制造工艺有两种:切割和模塑。切割就是买来的成品慢回弹海绵,切成枕头的样子,因为成型是靠切割而不是模具+助剂,不添加其他助剂因此即使是纯料聚氨酯密度只能做到40-70密度。模塑的是用模具通过添加助剂,发泡,模具压制的等一系列工序做成的,由于添加了其他助剂,包括发泡,柔软等化学助剂,所以密度增加到70-90左右,手感好。pon枕头提醒大家,枕头使用寿命都和工艺无关。
  6、手感和温度感应:手感和温度感和枕头密度关系不大,主要是工厂成熟的工艺造就(根据环境添加助剂的不同和多少决定),高档慢回弹海绵手感很舒服,捏上去就像捏面团的感觉,差一点的慢回弹要不感觉有点发暄,要不就有些僵硬。同时,这种高档慢回弹还有很好的温度感应,会随温度变化而变软变硬,手放上不用给压力就可以看到手印;
  7、使用寿命:pon枕头提醒大家,聚氨酯记忆棉枕头主要和是否纯料聚氨酯,以及是否是高档进口聚氨酯有关,如果是纯料的进口聚氨酯,应该在5年以上不会变形,但是如果是为增加密度和重量添加了滑石粉等原料,枕头质量差,通常只能使用1--2年的时间。
  二、太空记忆棉的品牌推荐
  1、365sleep
  365sleep作为家居和时尚用品品牌,主要专注于中产阶级定位的睡眠以及相关的产品。365sleep提倡简单得体的生活方式,在这个浮华远去回归真实的氛围里,完成现代都市人理想状态的睡眠状态。
  2、睡眠博士
  AiSleep睡眠博士是专为亚洲人打造的真正的天然、绿色的高科技安眠体系品牌。AiSleep睡眠博士不仅是科学睡眠的代表,还是健康生活的典范。Aisleep睡眠博士不只是一个品牌,而是一个温馨的生活小贴士。
  3、诺伊曼
  诺伊曼实业(中国)成立于1988年,产品核心技术源自美国航天科技,原材料及生产工艺皆与美国品质一脉相承,因其能完美承托和保护颈部、腰部、腕部、膝部等身体受力点的优良性能倍受各国航天科学家的青睐,业务遍及美国、德国、法国、英国、意大利、加拿大、丹麦、希腊、日本及中东各国。
  可见,太空记忆棉枕头选购需要看是否纯料,是否通过了安检、使用寿命、品牌等,市面上的太空记忆棉品牌众多,如睡眠博士等产品性能及售后服务都较有保障,建议人们根据实际需求适当挑选。
