蚕丝被有什么坏处 蚕丝被的保养方法
2021-4-24 来源于:pchouse PChouse原创
  蚕丝被是使用蚕丝作为原材料制作而成的被子,平日在使用蚕丝被应该了解其坏处,更需注意其使用方法。究竟蚕丝被的保养方法是什么?今日我们就来聊聊蚕丝被的问题。
蚕丝被有什么坏处 蚕丝被的保养方法
  一、蚕丝被有什么坏处
  1、蚕丝被中的蛋白质虽然带来了好处,却也使其缺陷暴露出来,如果蚕丝被长期处于潮湿环境下,很容易受潮,在内部形成对细菌滋生和繁殖有利的湿热环境,对人体健康的危害较大,所以使用蚕丝被一定要注意适当晾晒和保养。
  2、蚕丝被中的蚕丝材质细密、较长,很容易纠缠在一起,如果长时间不进行有效整理的话,会降低被子的透气性,不仅对睡眠质量有所损害,而且还会导致被子弹性变差,舒适度降低,严重影响用户的使用体验和睡眠品质。
  3、不厚实,蚕丝的性能优异,所以只需少量蚕丝即可达到较为理想的装饰性、保温性,不过这也导致蚕丝被大部分都比较轻薄,适合做夏凉被,而冬季使用就显得不够暖和和厚实,这种杯子的使用还要根据个人喜好来选择。
  二、蚕丝被的保养方法
  1、使用
  蚕丝被的保养首先就是在使用的时候,蚕丝被最大的特点就是轻薄。这个特点就使得蚕丝被在选择被套的时候需要格外注意,不能太大或太小。在选择被套的时候还要注意被套的质量,以免在被芯上沾染到灰尘。而且为了避免丝胎变形不可以在蚕丝被上跑、跳、压,这样就会保持住被子的蓬松感。
  2、清洗
  蚕丝被的被芯清洗需要格外注意,它因为极其容易缩水所以需要去专业的干洗店用专用的洗涤剂进行局部擦拭。蚕丝被芯不能水洗、不能干洗、不能用氯漂、不能熨烫。在清洗完毕后必须是低温烘干,这就会最大限度的保护蚕丝被。一般三五年蚕丝被芯都不会沾染灰尘。所以一般都是清洗被套,被套的清洗时使用冷水就行且可以自己清洗。
  3、晾晒
  一般给人的感觉是蚕丝被不能经常晾晒,其实蚕丝是不怕晒的。定期的把蚕丝被进行通风、晾晒可以有效的防止蚕丝被因为发霉而变薄。不要长时间在强烈阳光下曝晒。如果在晾晒后发现灰尘用手进行拍打即可,这样有利于保持蚕丝被的弹性。
  4、存放
  如果长时间不使用蚕丝被,要妥善放置。选择的存放环境要保持清洁,蚕丝被上最好要有深色织物覆盖以免灰尘进入。还需要注意不能存放在潮湿的地方,需要放置通风、阴凉的地方,这样会防止蚕丝受潮、变重。
  可见,蚕丝被保养一定要注意各方面因素,如一般给人的感觉是蚕丝被不能经常晾晒,其实蚕丝是不怕晒的。定期的把蚕丝被进行通风、晾晒可以有效的防止蚕丝被因为发霉而变薄。
