放入水壶刻度的10%的白醋,然后加满水烧开;把两个鸡蛋壳稍微弄碎装进瓶中,搅拌后煮沸;将半水壶以上的山芋放进水壶,加满水将山芋煮熟;还可以放些柠檬酸到水壶内,加一半容量的水后煮开倒掉。具体方法如下:
1、醋除水垢
因为水垢的主要的成分是碳酸钙等碳酸盐,醋里面的醋酸会与其发生反应,产生溶于水的矿物质和二氧化碳气体,从而消除水垢。放入水壶刻度的10%的白醋,然后加满水并烧开放置一小时左右,接着刷洗干净。
2、煮鸡蛋除水垢
一般电热水壶用久了积垢坚硬难除,可以把两个鸡蛋壳稍微弄碎装进瓶中,然后再装入半壶水,用搅拌器或者调羹搅拌后煮沸,放置半小时左右倒出蛋壳,再用清水涮洗两遍就可以了。
3、煮山芋除垢
将半水壶以上的山芋放置进新水壶中,加满水将山芋煮熟,以后再烧水就不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋后,内壁不要擦洗,否则就失去除垢的作用了。对于已积满了水垢的旧水壶,用以上方法煮一两次后,不仅原来的水垢会逐渐脱落,还能防止再积水垢。
4、柠檬酸去除水垢
如果发现水垢比较严重,可以放一些柠檬酸到水壶内,加一半容量的水后煮开倒掉即可。柠檬不但有可以去除水垢的作用,还能留下一股清香的柠檬味。
