火锅电磁炉是我们常用的厨房电器,由于它的价格低,结构比较简单,使用久了出现的一些常见问题我们可以自行判断该怎么解决。PChouse今天将为大家介绍火锅电磁炉的常见问题。
1、烧保险
这种故障也叫爆机,表现是通电没反应,整机不工作。当我们拆开面板后会发现保险少了,玻璃壁上也有黑色痕迹,遇到这种情况我们要先检测一下还有没有其他部件损坏,然后测试电压是否正常,排除这些问题后再更换IGBT。
2、整机不工作
拆开面板,发现发现丝完好,一般是电磁炉的电源转换芯片烧坏导致CPU不工作然后整机不工作。同样的,也测试一下电源转换芯片外围有没有连带损坏的器件,一起更换。
3、开机但显示故障代码
这种故障一般通过查看说明书,了解故障原因后再处理。
4、按键没反应
这种一般表现为功能错乱,按键没反应,我们可以先清洗按键板,如果不行再换一个按键板就可以了。
5、CPU损坏
电磁炉的CPU一般比较难买到,遇到这种情况可以直接购买新的电磁炉。
