更换马桶盖阻尼器主要有两种方法,一种方法是换马桶盖时,把马桶后方的固定螺栓拆下进行更换,安装时反方向操作即可;另一种方法是找到马桶盖明处和暗处的螺丝帽位置,用扳手将其取下。具体做法如下:
方法一:换马桶盖的时候,需要把马桶后方的固定螺栓拆下进行更换,安装时反方向操作即可。一般的马桶盖是没有大小分别的,安装时调整两个螺栓就行了,但也需要量好尺寸、螺丝孔距离、马桶盖的宽度及长度。
方法二:找到马桶盖的螺丝帽的所在位置,然后选择合适的扳手,把螺丝帽取下来,马桶盖螺丝帽的位置分为明处和暗处两种,明处很容易找到,暗处的螺丝帽比较难找,一般设置在马桶的水箱边缘,需要打开盖子,将手伸进去,摸摸水箱方向有没有螺丝帽。
马桶盖长时间的开合撞击,对马桶和马桶盖的伤害都会很大,要想改善这一状况,旋转阻尼器是关键。其独特的缓冲、阻尼功能,能将马桶盖下降的过程改善为平缓的机械运动过程,避免因惯性下坠而产生的重力,既能消除噪音的干扰,也能增加马桶盖的寿命。
