台灯怎么选
2021-2-26 来源于:pchouse PChouse原创
台灯怎么选
  检查灯光是否稳定,分布是否均匀柔和;看产品是否有3C强制认证、安全证书等;了解售后服务、维修地址和电话;灯头要选择有标准接口的;选择亮度适中的台灯,不要买灯管裸露在外的。具体挑选方法如下:
  1、检查光线
  选购时,要看下台灯的灯光开启后是否稳定,分布是否均匀柔和。最好是选择有灯罩的,这样可以柔和灯光,并且可以起到保护作用。例如有的灯罩内部装有格子状的反射器,这样照明区域内外对比度不会过于强烈。
  2、查看证件
  选购时要看看该产品是否有3C强制认证、是否有安全证书、是否有产品合格证书,这些都是产品质量的重要保障。
  3、查看售后
  售后也是很重要的,看产品的时候,也要了解售后是否有保障,是否有完善的售后服务,以及详细的维修地址和电话。
  4、检查灯头
  灯头要选择有标准接口的,这样即使灯泡出现损坏或故障,后期也方便进行更换与维修。
  5、亮度要适中
  台灯只是起到一个辅助灯源的作用,太亮或者太暗,对眼睛有一定的伤害,因此合适的灯光才能更好保护眼睛。如果是儿童台灯的话,就更要注意这一点。另外,注意不要买灯管裸露在外面的,这样容易存在安全隐患。
