空调铜管为什么会结霜
2021-2-24 来源于:pchouse PChouse原创
空调铜管为什么会结霜
  空调是我们经常使用的电器,用久了它就会出现一些问题,比如铜管结霜。PChouse今天将为大家介绍空调铜管为什么会结霜。
  1、分体空调
  如果是分体空调,一般都有细铜管和粗铜管,通过开机后观察铜管结霜情况就可判断是什么原因了。若一开机,细铜管结霜,粗铜管不凉,就是缺氟;开机5分钟后,粗细铜管都结霜,就是室内机脏了,或者是室内机风机坏了;开机一段时间后,粗铜管结霜,细铜管不结霜,就是管道堵塞。
  2、中央空调
  如果是中央空调,在开机短时间内,回气管结霜,那么就是冷量带不走,从而导致铜管结霜。这个时候可以检查空调是不是哪里脏了堵塞,及时清洗堵塞的地方。
  3、外界温度影响
  在夏天,空调工作的时候,制冷剂就会在铜管中不断进行流动,实现降温的目的。如果制冷剂不够,而空调室外机在运行时如果运行时间过长,或者是铜管没有包好而直接暴露于环境中,从而使室外机之间形成了温度差,从而使水冷凝铜管结霜。通过添加制冷剂可以有效预防铜管结霜。
