相信很多人都遇到过门锁突然卡钥匙或者是扭动不顺利,这时就要拆下门锁进行检查了。今天就由PChouse带大家看一下门锁怎么拆。
1、把手门锁
先用十字螺丝刀把门内那一面的上下看的见的螺丝卸下,然后拿下面板把手即可。如果换锁芯的话,接着拆护锁套的两颗螺丝,然后拿下护锁套,接着卸下侧面锁体(也就是锁舌的那一面)上的锁芯固定螺丝,然后抽出锁芯即可。如果碰到锁芯很紧的情况,可用螺丝刀轻轻敲击锁芯的一头即可抽出锁芯。
2、球形门锁
在相对里面的方向看锁的把手,在把手上有个小孔,用硬的细的东西(如铁钉)插进去用力顶住,并拉把手圆球往外拉出来。把卡在门上那圆盘反时针转出来,就会看到有两个螺丝,用十字螺丝刀取下,就可以拉出来球心了。锁心就从门边螺丝刀取下两颗螺丝就可以拉出来。
3、执手锁
把面板上的固定锁芯的螺丝先拧开,取下锁芯。然后再拧开面板上剩下的2个螺丝,2个面板就可以拿下来了,门侧边锁体上的螺丝也拧开就拆好了。
