如果卫生间的马桶水箱出现漏水的情况,会影响日常的使用。那马桶水箱存不住水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
马桶存不住水可以检查看看是不是水瓢卡位出现问题了,可以将水瓢卡位上下拉动下试试灵敏度,拉动不顺畅或者很难移动,就代表是水瓢设备引起的存水不住故障,需要将水瓢设备拆下来,同时将水箱中的水放干清洗干净后,更换上新的水瓢设备即可。
同时注意看水箱水位。若是水位高,导致水从溢水口漏掉的话,一般就是进水阀故障关不住水;若是水位低,一般是冲水阀橡皮塞的故障的问题。浮筒组件安装不当,导致浮筒不能上下灵活浮动。这时候需清理杂物、调整适当位置即可。
