羊毛被如何保养
2021-7-30 来源于:pchouse PChouse原创
  由于羊毛被价格比较昂贵,而且又珍贵,平时需要做好保养。那羊毛被如何保养?PChouse带大家一起了解下吧。
  长时间没有使用的羊毛被,重新使用之前,要拿出来晾晒一下,但是也不能在阳光下暴晒。在轻柔的阳光下正反面都晒个两小时左右,达到除菌,去湿气的作用;晾晒过程中轻轻拍打被面,让被子恢复蓬松柔软。
  收藏的时候,要选择一处干净干燥的地方存储。因为羊毛纤维,长时间不使用的话会出现轻微的气味。所以,要保存在干燥的地方,另外,要注意避免重物压迫羊毛被,免的影响蓬松度。
  羊毛被一般采用绵羊的细绒毛制作而成,具有较高的保温性,良好的弹性、绝佳的吸湿性及透气性。羊毛被最大的优点是不会引起过敏反应,是非常适合哮喘患者或老年人使用。羊毛被不同于一般的棉被,因此要求保养的注意点也有所不同。首先是羊毛被一般不需要清洗,如果确需清洗时,不能水洗只能干洗。
