筒灯和射灯的区别
2021-2-25 来源于:pchouse PChouse原创
  如今,市面的灯具五花八门,而筒灯和射灯长得又很像,很多人会分不清楚,对于他们的选择也很迷糊,下面就由PChouse来告诉大家这两种灯的区别吧。
筒灯和射灯的区别
  1、适合对象不同
  筒灯可以理解为筒里放颗灯泡(节能灯曾经比较普遍)。筒壁是不透光的,内壁反光,这样光线会比较均匀的从筒子里洒出来。适合局部中强度照明和辅助照明,如餐桌、吧台。射灯一般采用自带反光杯的卤素灯泡,这样其聚光效果很好,适合针对独立对象的照明和辅助照明,如画框、工艺品。一般射灯体积小于筒灯。
  2、灯泡类型不同
  筒灯可以装白炽灯泡,也可以装节能灯,装白炽灯时是黄光,装节能灯时视灯泡类型可以是白光或者黄光,而一般家用的射灯用的是石英灯泡或灯珠。当然,大型的射灯是不一定用石英灯泡的。石英灯泡只有黄光。
  3、安装方式不同
  筒灯一般都被安装在天花板内,一般吊顶需要在150mm以上才可以装。当然筒灯也有外置型的。在无顶灯或吊灯的区域安装筒灯是很好的选择,光线相对于射灯要柔和。射灯一般可以分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种。内嵌式的射灯可以装在天花板内。
