家里打造家庭影院的话,首先要做好隔音措施。那家庭影院的隔音妙招有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
第一招:门窗隔音处理
可将窗作成双层,即在已有的窗上再加一层,当然这时的窗要有好的密封性,这是花费最少而效果不错的方法。对于门的隔声处理,可以采取带空腔的中空双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。门板若是多层复合夹层门,门缝应做成斜口,外加毛毯或橡胶条密封,这样就已经有比较可以的效果了!
第二招:对墙体的隔音处理
第一种方法是拆除原有的墙板,在两侧加装灰胶纸板,并在其间塞满玻璃纤维。这种方案会有良好的效果。第二种方法是保留原有的隔墙,新加上几根立柱,构成一堵内中塞有玻琉纤维的隔音墙。想简单点的,就对已建好的砖墙的两面均匀地抹上一层水泥,提高它的面密度是最有效而经济的增大隔声量的方法。
第三招:对地板的隔音处理
结构楼板上铺一层高容重的玻璃棉减振垫层再做40mm厚的混凝土地面,计权撞击声压级可以小于60dB。有些建议地面铺上河石+沙子,然后上面磨上3cm水泥,接着再铺地板。固然,如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。而在地板下面铺上小石子,则正好能填补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。
第四招:天花板的隔音处理
不少人在装潢时想做吊顶,但吊顶材料选购比较薄,尤其是三夹板更容易引起共振。现在一般人的处理方法就是可用轻质石膏做表面凹凸不平的曲折的板材装于天花顶,这样不易引起反射,又不降低房间的实际高度,而且比较省钱。
