家用电热水器有什么常见问题
2021-2-26 来源于:pchouse PChouse原创
家用电热水器有什么常见问题
  家用电热水器这种每天都要用的电器如果突然出点什么问题,对我们的生活影响就会比较大。如果我们多了解点它的常见问题,有一些就能自己解决。PChouse今天将为大家介绍家用电热水器有什么常见问题。
  1、突然跳闸
  发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作。用万用表测量电压,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),要更换加热管。其它带电元器件与机壳之间产生漏电,或漏电保护插头与劣质插座接触不良漏电或保护插头与温敏开关任一者出现故障都应及时更换元件。
  2、不加热不漏电,加满水后漏电
  可能是发热管外壳烧穿漏水导电而产生漏电,换加热管。
  3、加热灯亮不加热及加热灯不亮不加热
  检查发热管有无接触不良或断线或烧坏,或者是温控器接触不良、断线、烧坏。
  4、热水器指示灯不灭
  温控器感温面与电热管法兰面接触点少,重新安装温控器,使感温平面接触。
  5、一直处于保温状态,不能加热
  温控器不能复位一直处于开路,要更换温控器。
